Hyundai Matrix 2005 CRDI ne commence pas
13 ans 3 mois avant #33024 par manuelle mécanica
Hyundai Matrix 2005 CRDI ne commence pas à publier par Manual-mécanica
J'ai une Hyundai Matrix Year 2005 Trichindric Credi commence et le problème est arrêté. Le carburant est modifié lorsque le circuit avec la première activation de la pompe commence le moteur, mais quelqu'un arrête une idée que cela peut être ou s'il a le manuel du moteur.
Ce moteur apporte une pompe à haute pression mais on ne constate pas qu'une pompe à engrenage s'est incorporée pour aspirer l'huile de faible ou sera-t-il que la pompe électrique alimente le circuit bas de carburant ?.
12 ans 10 mois avant #36855 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Hyundai Matrix 2005 CRDI ne commence pas
D'après ce que j'ai vu, la pompe électrique ne fonctionne que lorsque nous mettons la plaque, puis lorsque le moteur démarre, le circuit de carburant fonctionne avec la pompe de levage uniquement si elle peut être parce que l'air est mis avant la pompe élevée ou que la pompe envoie sous un compteur caudal bas au cas où il a un capteur de carburant endommagé.
12 ans 10 mois avant #36856 par manuelle mécanica
Bonjour, comment vos amis pour le scanner plusieurs fois dans cette voiture quand il ne s'allume pas est parce que le capteur de position de l'arbre Leba vole.
