VW Golf TDI hors de point
17 ans 4 semaines avant #3407 par manuelle mécanica
VW Golf TDI hors de point publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous, je vous dis que dans l'atelier, nous avons remplacé la couverture de cylindre, et lorsque nous essayons de démarrer la voiture, il est hors de putain depuis que les marques des nouvelles poulies sont déplacées. Si quelqu'un connaît un manuel de set-up, il est apprécié à l'avance.
17 ans 3 semaines avant #3434 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur la re: VW Golf TDI
Vous avez besoin des ustensiles pour le mettre au point comme il se doit ou sinon le piston ci-dessus et les vannes en compression, vous verrez le cylindre un et quatre
17 ans 3 semaines avant #3444 par manuelle mécanica
bonjour bien. Dans la boîte de vitesses dans la partie supérieure, il y a un registre K Si vous le voyez, vous verrez qu'il y a une sorte de brochette sous la forme d'une astuce que vous devez convenir avec une marque sur le volant du moteur, l'arbre à cames doit rester le passage dans le cylindre 1 que vous verrez à l'extrémité finale de l'arbre qui a une marque et Keda parallèle à la crosse devrait entrer dans un pied de Rei. Et la bombe met une 12 broches sur la poulie. Maintenant, vous avez bien toutes les marques, vous l'avez prêt.
