Ford A / C Ford
12 ans 11 mois avant #35914 par manuelle mécanica
A / C Ford Festiva publié par Manual-mécanica
Bonjour les amis, j'ai une festivante festiative automatique à l'injection complète, je suis du Venezuela et présente le problème suivant lorsque j'allume la climatisation, il est bas, le régime et quand une vitesse est mise en place sur le régime et que la voiture tremble en basse et forte fonctionne bien.
Voiture sans A / C sur
une voiture de 1250 tr / min avec allumage A / C sans vitesse de 700 tr / min
avec A / C allumée et avec vitesse 300 tr / min
j'attends votre aide.
12 ans 11 mois avant #35915 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Re: A / C Ford Festiva
Bon après-midi, mesurez la pression de la haute climatisation, ne devrait pas dépasser 250 lb. Ou peut-être qu'il a le circuit semi-couvert (filtre A / C) et le CO-Presseur charge le moteur pour d'autres. Cette faute est perceptible dans les faibles révolutions et mais cherche à effrayer le système d'injection.
12 ans 11 mois avant #35927 par manuelle mécanica
Ok semble d'abord nettoyer le corps d'accélération, puis vérifier les bougies d'allumage si avec cela n'améliore pas les thèmes qui examinent le relex situé sous la batterie qui sont à trois vérifier ce ne sont pas les sulfatados ou le mauvais, je suis de Maracay et j'ai eu une voiture à cette voiture, tout comme le turpal est la même chose, mais le turpital apporte le fusible est sous le volant est deux de l'électri
12 ans 11 mois avant #35929 par manuelle mécanica
Qu'est-ce que nous voulons des choses que nous sommes une commande pour Maracay ou toute autre Ségence
12 ans 11 mois avant #35996 par manuelle mécanica
Ami une question La voiture a plusieurs réflexes sous la batterie comme je le fais pour vérifier si le relex fonctionne parfaitement. Dans un certain cas, je les déconnecte avec la voiture d'allumage devrait affecter d'une manière ou d'une autre comment désactiver le compresseur?
