Fumée noire et peu de puissance
12 ans 11 mois avant #36270 par manuelle mécanica
Black Smoke and Little Power publié par Manual-mécanica
Bonne journée:
j'ai une bougie d'allumage Ford Ranger 93 2,3L 8, cela se produit qui dit au revoir beaucoup de fumée noire et a peu de puissance lors de l'exécution, l'EGR a déjà changé, avec la vanne PCV, le filtre qui va entre la fabrication et le filtre à huile a également été lavé, d'un côté du PCV; Mais le problème continue, une suggestion?
12 ans 11 mois avant #36274 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Ranger Black Smoke et Little Power
Cela peut être un problème valvulaire .. Mauvaise fermeture ou règlement de certains .. sceaux .. Twist .. Ce peut être une idée de prendre en compte. S'il n'y a rien pour vérifier les diamètres de came .. et les anneaux de pistons, etc.
12 ans 11 mois avant #36275 par manuelle mécanica
Vous devez vérifier les capteurs d'oxygène parce que si ceux-ci sont mauvais, vous pouvez également lancer plus de fumée. Si les incideurs sont mauvais ou sales, il peut également lancer de la fumée, une autre cause peut être le capteur d'écoulement
12 ans 11 mois avant #36276 par manuelle mécanica
Comme Ortiz le dit à propos des capteurs d'oxygène, je recommande de les nettoyer avec une carte, je serai stipulé et lavé avec du carbucléan ou du produit chimique unique en raison de l'opposé que vous l'avez testé avec le capteur de carte ou de tapis, déconnectez-le et s'il y a une impartialité dans la fumée. cassé.
12 ans 11 mois avant #36277 par manuelle mécanica
Regardez dans ce que Jose dit la vérité, vérifiez le capteur d'oxygène entre le filtre à air et le corps d'accélération entre ces choses, il ne peut y avoir de contribution d'air car elle n'échoue pas.
