Nissan Sentra B14 Panne, Motor1.6. 16 Val
12 ans 10 mois avant #36575 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Nissan Sentra B14, Motor1.6 Déchec du moteur. 16 Val
Bonjour, Hugo. Je suis d'accord avec le court-circuit, sur l'huile et le filtre, en particulier avec ce dernier. Il arrive généralement qu'un nouveau filtre échoue, et la valve a laissé tout l'huile retourner dans le carter, laissant sec et sans lubrification la partie supérieure du moteur (culasse et vannes). Vérifiez, également la soupape de surpression de la pompe à huile.
Chance!;)
Salutations de Córdoba, Argentine.
12 ans 10 mois avant #36577 par manuelle mécanica
Salutations, concernant ce que vous mentionnez sur le son de votre voiture lors du démarrage
1. ils ont vérifié et modifié le tempérament de la chaîne ???
2.- Changez les coupeurs / vibrateurs ???
3.- Ils ont calibré les pilules dans l'armoire / arbres à cames ???
4.- Ils ont changé les bielles et le banc quand avez-vous réparé le moteur ???
5.- Comment est la pression d'huile du moteur, la pompe à huile est nouvelle ???
Plus je pense que votre problème est situé au point numéro 3. Si peut-être lorsqu'ils ont désassemblé et désarmé la tête / arbres de came et confondu la célèbre pilule, votre problème est là ... chance.
12 ans 10 mois avant #36578 par manuelle mécanica
Bonjour Gordillen, merci beaucoup pour le soutien.
Quelle bonne
salutation
12 ans 10 mois avant #36582 par manuelle mécanica
Bon après-midi merci cporrast pour les informations
qui ont de bonnes
salutations
12 ans 4 semaines avant #41896 par manuelle mécanica
Le problème est que la chaîne supérieure est étirée ou que le tendeur supérieur a perdu le caoutchouc qui transporte
