Electroentillator Ford Party 2006 ne s'allume pas
12 ans 10 mois avant #36585 par manuelle mécanica
S'il vous plaît, j'ai besoin si quelqu'un a le diagramme électrique de Ford Fiesta 2006 ou une idée du problème car elle ne tourne pas de vitesse
12 ans 10 mois avant #36895 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur l' électrovadiler Fiesta Party 2006 ne s'allume pas
Les points que les développeurs examinent sont Bulvo à tempérer en bon état (déconnectez-le et si les ventilateurs s'allument, c'est le problème),
vérifiez le fusible qui se trouve d'un côté de votre batterie (autant que possible est que vous baisiez ou changez-le ou résolvez-le)
ventilateur de la faillite ne peut pas être ouvert)
12 ans 10 mois avant #36943 par manuelle mécanica
Dans une fête de 2006 avec le moteur Rocam 1.6, vous devez d'abord vérifier ses fusibles, deuxièmement les relais qui interviennent dans l'allumage de la première et de la deuxième vitesse, et si tout ce qui est bien de vérifier le câblage d'alimentation aux relais du moteur du ventilateur, si tout ce qui est OK, vous avez probablement des inconvénients avec l'ECU, car le signal de puissance à la gestion des relances n'est pas directement (comme dans les systèmes de réfrigération classique) mais les interventions de l'ECU), mais les interventions ECU ne sont pas émises.
