Il y a un partenaire de Peugeot 1.6 HDI de 2006 avec du code moteur 9HX qui ne fonctionne pas sur l'Antiniebla, nous avons vérifié tout le câblage qui va du pilote à la bougie de la bande-annonce grise, il se combine en bleu puis le code est à nouveau vers la zone du pilote où dans un autre clobijero, il devient brun et le code du code est à nouveau, et ma question est à nouveau. Couleur, où va-t-il et a du fusible là-bas? Parce que dans les quelques schémas que j'ai, il dit que le pilote de gauche sort en 201 G se réunirait alors avec 201 D, ce serait celui de la droite que dans ce cas n'existerait et atteindrait la boîte de fusibles dans le câble 201 et ne met pas de fusible.
S'il vous plaît aidez-moi.
