consultation
12 ans 10 mois avant #36857 par manuelle mécanica
Consultation publiée par Manual-mécanica
Bonjour à tous pour avoir si vous pouvez me donner une solution à cette consultation dans un séjour en bus Volvo B12B sans tambour, lors de la connexion de la pincette pour démarrer le bus, mais lorsque la clé de contact est libérée à sa position, il arrête le moteur, en gardant la clé pour démarrer la position du moteur, il est accéléré et peut être accéléré en répondant au moteur mais lors du retour de la clé de sa position de contact normale, il s'arrête. problème. Merci
12 ans 10 mois avant #36864 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur la consultation
Bon Manuel, évidemment le problème est dans le tambour de l'allumage, c'est le même en plastique et est situé juste derrière où vous mettez la clé pour commencer. Étant donné que les contacts dépensés sont et ont déjà rempli sa durée de vie utile. Demandé dans n'importe quelle maison de pièces de rechange à quel point une pilule d'allumage universelle vaut, vous faites les connexions comme correspondant et préparez le poulet !!!!
