Mitsubishi Montero sur le problème du système 1996
12 ans 10 mois avant - 12 ans 10 mois avant #36960 par manuelle mécanica
Problème sur Mitsubishi Montero 1996 Publié par Manual-mécanica
Le camion commence, mais ne fonctionne pas une bobine qui génère l'étincelle pour les cylindres 3 et 6. Je suis intéressé à connaître les causes qui pourraient générer ce type de problème. À l'avance, merci beaucoup pour le soutien.
12 ans 10 mois avant #36999 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème du problème sur Mitsubishi Montero 1996
La première chose tchèque la bobine en la modifiant pour une autre par exemple 1-4 et teste si le même cylindre échoue, si les câbles et les bougies d'allumage et par les derniers tchèques, le signal, si la bobine réussissait en fonction de cela, c'est ce qui devra être prouvé et faire à ce sujet, mais cela à manger a le visage d'être une bobine et rien d'autre.
