Aide avec le défaut VTEC
12 ans 10 mois avant #37037 par manuelle mécanica
Aide à la défaillance VTEC publiée par Manual-mécanica
Bonjour tous les PS AK Sonneurs Je recherche de l'aide avec ma Honda Civic Motor D17A2 Année 2001 J'ai un problème avec le VTEC PS n'est pas activé (je détaille les vlts suivants suivants dans le connecteur de la valve qui active la pression d'huile. Le capteur 2 sera pour ce code actuel qui n'active pas le VTEC.
12 ans 10 mois avant #37038 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur l'aide du sujet avec la faute VTEC
L'ami ne me semble pas que le VTEC ne fonctionne pas pour Sensor 2, il me semble que l'huile est encore très mince pour la voiture ... vous pourriez essayer un 20W50, j'espère que cela vous aide :)
12 ans 10 mois avant #37062 par manuelle mécanica
Étant donné que le Datizer est mal inutile car en accélérant, il y a un phénomène appelé boucle ouverte où l'ECU, Central, ECM invite le signal d'un tel capteur dans ce cas le capteur d'oxygène.
Eh bien, ce qui peut être que la vanne qui active le système est bloquée ou endommagée en étant une valve électro que vous avez mentionnée Aver Medio Tension du connecteur mais pas de résistance à la valve.
L'autre peut être le capteur CMP (position CAMS)
qui est nécessaire pour informer l'ECU Soblre les vannes.
Vous pouvez être ce capteur car le viculo peut partir en utilisant les données fournies par le CKP, TPS et a commencé
bien estimé, j'espère que vous trouverez votre problème.
