Pulsation dans les injecteurs
12 ans 10 mois avant #37226 par manuelle mécanica
Pulsation de l'injecteur publié par Manual-mécanica
BONJOUR À TOUS. Je viens juste et j'ai demandé de l'aide.
J'ai un gros problème avec ma voiture Mistyque Ford 95 qui ne reçoit pas de pulsation dans les injecteurs et vérifie déjà les capteurs, la pompe à gaz, l'ordinateur, les injecteurs, les fusibles et je n'ai plus je pourrais me désespéré s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, je vous remercie assez.
MERCI.
12 ans 10 mois avant #37234 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le thème de la pulsation dans les injecteurs
Je ne sais pas si ce modèle occupe des capteurs CKP ou CMP -CKP
: capteur de position de vilebrequin.
-CMP: capteur d'arbre à cames.
Vérifiez ces capteurs lorsque vous n'avez pas d'impulsion dans les injecteurs peut être dû principalement au capteur CKP.
Pour essayer ce que vous pouvez faire, c'est obtenir le CKP, puis donner à Contact une brochette via la pointe du capteur et vous devez écouter le clic des injecteurs.
12 ans 9 mois avant #37363 par manuelle mécanica
Bonjour, si vous avez une étincelle dans les bougies d'allumage et que vous n'appuyez pas dans les injections, il est possible que l'immobilisant soit bloqué ou ayant une défaillance dans n'importe quel composant de l'ECU ou du standard (si vous avez une étincelle dans la bougie d'allumage).
12 ans 9 mois avant #37364 par manuelle mécanica
Hey Pana, bonjour. S'il n'y a ni impulsion ni impulsion dans les injecteurs ni courant dans les bobines, ce qui peut se produire.
En dehors, il n'y a pas de défaut CKP, CODICO,
12 ans 9 mois avant #37366 par manuelle mécanica
Le signal RPM n'arrive sûrement pas dans l'ECU ne connaît pas le point du moteur et c'est comme si vous ne portiez pas de salutations
