Problème avec un grand Cherokee 2000
12 ans 9 mois avant - 12 ans 9 mois avant #37286 par manuelle mécanica
Problème avec un grand Cherokee 2000 publié par Manual-mécanica
Le problème est ce qui suit pour atteindre 1500 tr / min.
12 ans 9 mois avant #37292 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème avec un grand Cherokee 2000
Sortez d'abord une bougie d'allumage et fixez-le si le mélange riche ou pauvre est, fixez-le s'il tire la fumée noire par l'échappement. Regardez également si le projet de distribution est bien, à partir de là Deduucis et que vous devrez vérifier tous les capteurs qui influencent le système alimentaire et les mesurer avec un oscilloscope et un testeur avec les valeurs qu'ils doivent avoir.
Capteur RPM
Capteur
MAF
Capteur
Capteur
de la température
de l'air
Capteur et
accuateur de corps papillon
12 ans 9 mois avant #37307 par manuelle mécanica
L'autre chose qui aurait pu vous arriver, c'est qu'ils ont été mis sur un démarreur et que l'ECU est resté fou, mais ça fait n'importe quoi
12 ans 9 mois avant #37334 par manuelle mécanica
Je suis d'accord avec Blinihos Le thème des bougies d'allumage vous guidera beaucoup avec la distribution et en ajoutant quelque chose, vérifiez l'évasion, ce n'est pas qu'il est obstrué
