Problème du moteur 3Y (EFI) qui s'allume
12 ans 9 mois avant #37719 par manuelle mécanica
: Ohmy: Salut Nésecito aide, j'ai un problème avec un camion avec le moteur EFI 3Y.
Le matin où je veux le tourner, il faut le touché après 3 à 5 l'intention de fouiller, déjà changé de filtre à essence, la pression de la pompe marquant 55 lb. Testez l'injecteur d'allumage à froid avec un stéthoscope et fonctionne lorsque vous donnez l'étoile.
Les bijias sont nouveaux.
Une suggestion selon laquelle plus Deveria examine qu'il a été négligé? Merci d'avance.
12 ans 9 mois avant #37759 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Motor 3Y (EFI)
Tchèque Si la rampe d'injection est téléchargée.
12 ans 8 mois avant #37871 par manuelle mécanica
Bonjour apparemment, si vous téléchargez, modifiez la vanne de pression mais continuez le problème qui ometra dans la revue? Merci d'avance.
12 ans 8 mois avant #37874 par manuelle mécanica
MMMMM pourrait être téléchargé uniquement pour quelques choses, d'abord si la pompe n'est pas également égale à l'original à l'occasion, ils apportent une vanne qui soulage la précision et que le système est déchargé, deuxièmement qu'un ou plusieurs injecteurs sont ouverts ou n'effectuent pas l'étanchéité, et troisièmement que la valeur réglementaire de la précision qui est dans l'injection rampe ceci dans une mauvaise condition et des rendements tout le Précion, la chance et la chance qui se trouve dans l'injection RAMP ceci dans un bon condition et les retours tout le Précion, la chance et la chance qui se trouve dans l'injection RAMPS CE SUPPORT ET RETOURS TOUT LE PRÉCION, LA PRESQUE ET LA LAMCE ET LE CONSEIL DANS L'INJECTION RAMP
12 ans 8 mois avant #38190 par manuelle mécanica
Bonjour le problème a résolu Perodon par le Tardamza en répondant à la solution. Changez la soupape de pression et le tube dans Try 15 jours J'améliore le contact, je pense que le problème était là. Merci d'avance.
