Perte de courant
12 ans 9 mois avant #37770 par manuelle mécanica
Perte de puissance publiée par Manual-mécanica
:( J'ai un problème avec le moteur de mon Land Rover Series III, perd la puissance et tire de la fumée blanche, son moteur a été entièrement réparé, mais la pompe et les injecteurs n'ont pas touché, qu'est-ce qui pourrait être ???????
12 ans 9 mois avant #37771 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le pouvoir perdu du pouvoir
Bonjour. La fumée blanche est idicative de l'eau. Si le moteur était nouvellement réparé, la tête de la tête aurait pu être mauvaise et l'eau aux caméras de combustion, car il y a une présence d'eau, des mélanges d'essence avec de l'eau et il n'y a pas de bonne combustion = perte de puissance. Si vous n'avez que la perte de puissance, l'itinéraire serait différent, scanner et examiner la carte / MAF, ECT, TPS, etc., etc. Comment pouvez-vous confirmer que l'eau se produit? Il est confirmé par un test de compression, la pression s'échapperait vers le radiateur ... c'est mon opinion ... chance!
12 ans 9 mois avant #37774 par manuelle mécanica
Mais dans ce cas, c'est un moteur diesel avec une année de pompe rotative Cavy 1982
12 ans 9 mois avant #37777 par manuelle mécanica
L'emballage de la culasse était d'origine?
12 ans 8 mois avant #38102 par manuelle mécanica
Je ne crois pas que le problème soit le moteur de ces véhicules, le problème est que le réglage de la pompe d'injection est derrière la fumée blanche et la perte de puissance sûre jusqu'à ce qu'elle prenne un peu au début lorsque ce cinroniseur à moteur froid car il s'agit d'un pinon de bronze de la majorité ne le change pas
