Échec dans l'électrovalve de coupe
12 ans 8 mois avant #37863 par manuelle mécanica
Échec de la coupe Electralve publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai un Ford Transit que lorsque je prends le contact, le moteur continue de tourner. Je pense que c'est à partir de l'électrovalve de coupe de la pompe mais je ne suis pas sûr, comment puis-je le vérifier? Et s'il provient de l'électrovalvula, comment puis-je le réparer / le remplacer? Merci pour l'aide
12 ans 8 mois avant #37866 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur le sujet échoue dans l'électrovalve de coupe
Vérifiez si le courant arrive aux bornes ElectrovalVula.
Si vous êtes constamment même sans contact, cela peut être un problème avec un relais qui était coincé.
Et s'il était sans contact, il n'arrive pas le signal, l'électrovalve peut être coincé.
Je ne sais pas comment est la partie électrique, de cette camionnette ...
mais ce sont des choses qui peuvent être tirées par la conclusion et bien en revue, vous pouvez atteindre la faute.
J'espère que quelque chose en tant que guide vous sert.
Chance.
12 ans 8 mois avant #37902 par manuelle mécanica
Le mais le contact se ferme à l'intérieur. (Les lumières de la planche s'éteignent). Si les lumières de la planche sont allumées, déconnectez la prise de l'alternateur, alors faites-le marcher et arrêtez-le. Si le moteur s'arrête, cela signifie que le problème est la boîte de réglementation de tension de l'alternateur.
J'espère que cela vous sert .....
12 ans 8 mois avant #37904 par manuelle mécanica
Ole, merci beaucoup, j'ai vérifié ce que vous m'avez dit et est effectivement l'Electrovalve
