Effectuez un test de compression vers un moteur SOHC G15SF 1.5, car il a beaucoup fumé. Stable, allumage et bonne accélération. Valeurs de compression entre 150-170 lb. Lorsque vous retirez, trouvez des timbres de vannes et guides brûlés et de vannes carbonisées, en tête de fuite. Mais le relâchement entre le piston et le cylindre de 0,35 mm a attiré mon attention, en plus du vilebrequin est des restes artistiques d'huile. Il est évident qu'il y a des fuites d'huile avec plusieurs pièces qui entrent dans la caméra, mais comme je le sais, ce sont vraiment des anneaux, à cause de ce relâchement (bien qu'il soit au milieu du froid, j'imagine que lors du réchauffement, il est dilaté ?? et le test de compression?
Aidez-vous s'il vous plaît.
