Moteur Zetec Rocam, ce moteur a de nombreux problèmes de température et consacré à sa structure est complet en aluminium, le thème du chaud est assez compliqué, je vous recommande d'exécuter un scanner afin que vous ne soyez pas en doute si la lumière est allumée sera plus économique pour faire le scanner que d'essayer de deviner. Now because I tell you about the temperature, look at the exhaust if the sound it makes is poarejo or cut if a cylinder does not check the spark plugs that you took out and see if its color is orange is passing water, if you do not lower your water level it can be a coil problem and nothing else, as that vehicle uses chain and does not strain it is difficult and almost impossible that the distribution runs
