se séparer et s'arrêter
12 ans 8 mois avant #37948 par manuelle mécanica
partie et se démarque par manuelle mécanica
Bonjour A Fiorino 1.3 2002 Partie de 5 sec. Et le moteur s'arrête. Je fais un test: avec une seringue, j'injecte de la benzine pour l'admission et que le moteur fonctionne tandis que la benzine de la seringue se termine, tandis que le moteur est à l'époque j'essaie la pompe de benzine et les injecteurs qui fonctionnent, à la fois sa pression d'essence et les impulsions dans les injecteurs.
12 ans 8 mois avant #37953 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la partie du sujet et s'arrête
Pour des doutes, les nettoyage des injecteurs et les contrôler dans une banque d'essai
12 ans 8 mois avant #37956 par manuelle mécanica
S'il y a un pouls d'injecteurs et pour le test que vous faites, il est plus causé que vous ayez un problème avec les injecteurs eux-mêmes, car la piscine dit que vous devez les contrôler dans un banc de test pour voir ce qui se passe, avant de faire quoi que ce soit,
