Box de changement d'huile ...
12 ans 8 mois avant - 12 ans 8 mois avant #38039 par manuelle mécanica
Boîte de changement d'huile ... publié par manuelle mécanica
Salutations. J'ai une Chevrolet Spark 2009, de transmission mécanique. Pendant quelques semaines, je dois faire beaucoup de pression pour entrer dans le premier, à l'inverse, et un peu dans les autres changements. Ils m'ont dit que c'était sûrement un problème de niveau d'huile. Est-ce un problème grave? Que dois-je faire? merci.
12 ans 8 mois avant #38042 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la boîte d'échange d'huile ...
Votre Chevrolet est alors automatique.
Peut-être que vous avez une tige qui vous montrera au niveau de l'huile que vous avez.
Pour mesurer le niveau d'huile, vous devez:
1- Allumez le véhicule et laissez-le avec un frein à main.
2- Passez tous les engrenages du levier afin que le corps de la valve de la boîte soit rempli d'huile.
3- Retirez la tige et voyez, comme l'huile de moteur, les marques minimales et maximales sont observées.
Si vous le manquez, vous devez le remplir sur les marques réglées sur la tige avec de l'huile de type JWS3314 ATF pour les transmissions automatiques.
Lorsque vous marchez avec peu d'huile dans la boîte, cela a tendance à chauffer et à perdre certaines propriétés, en plus des plus grands cas, certains éléments internes de la boîte peuvent être portés, ce qui entraîne des coûts de réparation très élevés.
J'espère que les conseils vous servent.
12 ans 8 mois avant #38045 par manuelle mécanica
est un ami de transmission mécanique ;)
12 ans 8 mois avant #38046 par manuelle mécanica
Désolé .. hehej
mais vous devez faire beaucoup de pression sur la pédale d'embrayage ou dans l'accélérateur .. ???
12 ans 8 mois avant #38047 par manuelle mécanica
Si c'est le liquide de frein qui va sur le gisement d'embrayage, vous devez le remplir avec le liquide de frein DOT 4 ou DOT 5 dépend de ce que vous avez.
Si ce liquide devient très bas, les gencives de la pompe sont dépensées prématurément et la pédale est dure et vous attrape parfois et d'autres non.
Salutations
