Échec dans Grand Blazer 1997 ... tremble beaucoup.
12 ans 8 mois avant #38072 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur le sujet échoue dans Grand Blazer 1997 ... ça tremble beaucoup.
N'oubliez pas qu'il s'agit d'un moteur à 8 cylindres lorsqu'il va à plus de révolutions, un tel défaut est moins de préavis
12 ans 8 mois avant #38074 par manuelle mécanica
Ami vérifie le couvercle du distributeur et le rotor également la bobine car si le soleil échoue en régime faible, cela peut être un manque de courant
12 ans 8 mois avant #38076 par manuelle mécanica
Comment voyez-vous si vous dites que vous avez traversé un lagon d'eau ... Votre blazer a un convertisseur catalytique? ... Checalo est mieux obstrué. Le code qu'il vous a donné provient du dysfonctionnement du capteur MAF est facile à savoir s'il échoue d'abord le tchèque et la tension qui atteint le connecteur si la tension est le procédure indiqué à ce qui suit. Allumez le véhicule accélérez-le environ mille révolutions et déconnectez le capteur s'il améliore la modification ... Maintenant, si le défaut persiste que le couvercle du distributeur, et si vous dites que vous avez déjà changé les câbles et les bouchons d'allumage, les blessures.
