Excès d'essence
12 ans 8 mois avant #38117 par manuelle mécanica
Excès d'essence publié par manuelle mécanica
Bonjour Forum.
J'ai une banlieue de 1975, du GMC, à laquelle une 2 gorge de 2 gorges pour économiser l'essence a été adaptée. En général, cela fonctionne bien, mais même avec de nouvelles bougies d'allumage à chaque fois, moutez les bougies d'allumage avec de l'essence, environ tous les 2 mois ou parfois un peu plus. Pas de réussite à l'huile, ils ont déjà vérifié la bobine au cas où il s'agissait d'un manque de courant, le moteur a quelques années qui sonnent environ 4 ans. Par hasard, nous avons réalisé que le passage de l'essence est exagéré du réservoir au carburant et renvoie la plupart du réservoir, donc nous pensons que le problème est l'excès de gaz qui passe par le carburateur, je suce un gallon avec 5 litres d'essence en moins de 2 minutes, mais parce que cette quantité exagérée d'essence peut être? Ils ont vu plusieurs mécanismes et n'ont pas résolu le problème. Une idée?
12 ans 8 mois avant #38119 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanique sur le problème excès d'essence
Vérifiez le flotteur du carburateur, le dépôt peut être rempli, le flotteur ne réglemente pas bien.
