Bonjour à tous, ma question est la suivante, j'ai une année 97 et le pilote de température s'allume parfois comme le pilote d'huile, j'ai examiné et aucun problème avec une température ou une pression d'huile, pourquoi cela se produit ???
Bonjour ami Dans la plupart des cas, le problème est résolu en modifiant le capteur de température, qui est le moteur fonctionnant lorsque le capteur de température échoue, les deux pilotes sont allumés, je veux dire la température et l'huile, et quand il le verrait, il est de lampes à l'huile ce dernier seul salutations
Bonjour ami Dans la plupart des cas, le problème est résolu en modifiant le capteur de température, qui est le moteur fonctionnant lorsque le capteur de température échoue, les deux pilotes sont allumés, je veux dire la température et l'huile, et lorsque le défaut est fait de lampes à l'huile, ce dernier seul salut
