Distribution des courses
12 ans 8 mois avant #38361 par manuelle mécanica
La distribution correspond par manuelle mécanica
Bonjour les amis, je voulais leur demander si quelqu'un sait pourquoi vous pouvez quitter la coorrhée de distribution, car je le place et quand il commence à tourner, il commence à partir et la sangle de ce qui devrait être sa position en ce qui concerne le centre de l'équipement. merci beaucoup
12 ans 8 mois avant #38363 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet de la distribution
Quel véhicule,
le tournez-vous avec la poulie de vilebrequin ou retiré?
Des axes avec des pantalons? Par exemple, la pompe à eau?
12 ans 8 mois avant #38372 par manuelle mécanica
En général, ce problème est dû à un dessalement des poulies, soit par le jeu de l'un des composants, soit par un mauvais état, mais l'œil, les sangles ne tournent pas au centre, faites-le toujours sur le rivage en général.
12 ans 8 mois avant #38387 par manuelle mécanica
Bonjour Juan, vous pouvez avoir un axe d'un rouleau plié.
Vérifiez d'abord tous les rouleaux (avez-vous changé?).
Si, pour des circonstances, il est battu ou cela a été plié peut faire ce qui est décrit.
Vous devez également être plus concret (dites-nous le modèle) pour pouvoir en faire un examen mental et être en mesure de dire autre chose.
SL2
