Bande de temps
12 ans 7 mois avant #38851 par manuelle mécanica
Time Band publié par Manual-mécanica
Les vannes peuvent être touchées contre le piston lorsque la bande de temps est brisée dans un Hyundai Terracan 2900 cc; Année 2006.
12 ans 7 mois avant #38855 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le du groupe de temps
Probablement oui,
la meilleure façon de savoir est de regarder la compression des cylindres.
12 ans 7 mois avant #38868 par manuelle mécanica
Il y a toujours la possibilité qu'ils se penchent, ce que je fais habituellement dans mon atelier est de mettre le nouveau groupe et d'essayer comment aller, de mesurer la compression et juste s'il est nécessaire de retirer la culasse. Il y a très peu de modèles qui ne doublent pas le H100 H100 ne le faites pas car vous cassez les canards ou les taquies.
12 ans 7 mois avant #38882 par manuelle mécanica
Sur la base de la hauteur de la relation de race et de compression de 98 mm 19.3, j'ai constaté qu'il devait y avoir un espace de 5,1 mm plus l'épaisseur de la culasse de 2,5 mm; au total un espace de 7,6 mm; Quelle est la quantité de vannes en millimètres pour déterminer si la tête du piston frappe ou non.
12 ans 7 mois avant #38940 par manuelle mécanica
L'ouverture des vannes est angulaire, il est donc difficile de rendre la relation de MM en ouverture dans son déplacement, ce que je vous ai dit est plus facile, aussi à partir du PMS, le point mort supérieur est une chose mais lorsqu'elle est découragée, c'est une autre. Même son point est maximum, les déverias interagissent avec la race ou le déplacement maximum de la valve
