Bonjour, j'espère que vous pourrez là avec mon problème, j'ai une Subaru Legacy GT 2.5 A / T AWD 2001, et le problème est présenté avec des tractions et une perte de puissance en haute et faible car il manquera de scanner des benzines et a lancé le flux de bencina perdu, a changé la pompe et les bougies d'allumage d'origine et le problème que vous percevez, pour vérifier les graisses de la graisse,
Hastetereate qu'il n'y a pas de fuites ou d'entrées d'air dans le système de carburant qui arrive à la CORSA, s'il est bon que les injecteurs soient en bon état.
