J'ai le prochain problème, j'ai un SJ410 Suzuki, qui ne s'arrêtait qu'avec peu de puissance.
Le carburateur a été démonté et il était propre à résoudre complètement tous les problèmes, à récupérer la puissance, à la force, il n'a pas cessé de ralentir, et nous faisions même l'analyse des gaz et tout allait bien, tout prouvé.
L'après-midi, j'en ai impréque jusqu'à ce que le moteur sortit pour se garer, puis la voiture s'allume et a commencé à paraître à moitié bizarre, et sous la puissance à nouveau, et je me suis arrêté à chaque feu de circulation.
J'arrive à la maison pour vérifier le carburateur, sortir le filtre à air à l'embouchure du carburateur, et pour accélérer celui-ci a tendance à s'éteindre, ne répond pas et ne ressemble pas lorsque les camions s'arrêtent avec le moteur, et même lors de l'ouverture du papillon soudainement, le moteur s'arrête.
Toute indication qui peut être la cause ????
