Bonjour les gens. Je travaille sur un rail ALFA 2.4 JTD Camón, qui ne commence pas, si je le poussais commence dans l'acte et même si cela fonctionne bien, cette faute le fait à froid ou à chaud. Le moteur du démarreur a déjà été réparé le capteur de rotation et le capteur de visage, le contrôle de la distribution, l'ECU, les injecteurs, la pression ferroviaire en démarrage est de 310 bar, la pression de compression du cylindre est de 30 bar. Dans l'ECU, il ne stocke aucune erreur.
