Éventail de Peugoot 306 Habitaculator
12 ans 5 mois avant #39948 par manuelle mécanica
PEUGOOT 306 HABITACULO FAN publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous, je cherche des solutions depuis quelques jours et je ne peux pas clarifier, mon ventilateur 306 a cessé de jeter de l'air, l'autre jour éteint le moteur après l'avoir laissé en position la plus élevée et rien d'autre n'était connu. Il ne répond pas, j'ai changé les fusibles sous le volant et rien. J'ai abaissé le manuel de l'atelier et je ne trouve rien. TB J'ai regardé sous le compartiment à gants et la seule chose que j'ai atteint les maux de tête pour être du revers, je ne savais pas que je devais vérifier. Quelqu'un peut m'aider avec ce que je dois faire, où regarder ou supprimer, je ne sais pas si le ventilateur a une résistance sous le compartiment à gants ou que les seuls sont ceux que j'ai déjà examinés, les salutations et merci à tous à l'avance.
12 ans 5 mois avant #39957 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le du fan de la Peugeot 306 Room
Bonjour, ayant si cela est utile, j'ai une berline TD Peugeot 306 et de temps en temps, le ventilateur échoue, ce que je fais est de déconnecter l'interrupteur du
venti
12 ans 5 mois avant #39958 par manuelle mécanica
Vous avez le connecteur de ventilateur brûlé. Nettoyez le connecteur
12 ans 5 mois avant #39961 par manuelle mécanica
Je m'inscrit tout et dès que j'ai le temps. Pour nettoyer le connecteur, je n'ai que le tirer pour le libérer et un chiffon avec Alcochol à droite ?? ou il est conseillé d'utiliser un produit. Merci beaucoup pour vos réponses
12 ans 4 mois avant #40310 par manuelle mécanica
J'ai essayé d'obtenir les 2 connecteurs qui vont au ventilateur et aucun des 2 ne semble brûlé, je les ai nettoyés de toute façon et je ne fonctionne toujours pas, le chauffage sort, mais pas le ventilateur, devra-t-il changer cela? Salutations et merci
