Bonsoir, j'ai besoin de changer le steope du sélecteur de changement d'une manuelle Mazda Allegro 1.6, la seule façon qui est vue est de désarmer la boîte, ce qui ne semble pas logique, sera-t-il qu'il existe un moyen de tourner et de retirer le sélecteur ???
Ami quand je dis que Esperapo a fait référence au joint d'huile, qui se trouve dans le sélecteur de vitesse
Dans l'image, vous voyez la poussière et le joint d'huile que je veux remplacer, mais ce n'est pas ma boîte est une référence car le mien est armé d'une petite fuite pour l'endroit indiqué
Ok, la salopette de sélecteur à l'occasion ne fait que démonter la partie supérieure sans retirer la boîte, mais vous devez faire attention à ce que rien ne soit démonté du sélecteur Hasia à l'intérieur et se souvient de la position dans laquelle vous l'avez retiré.
