Bon, il y a environ deux mois, j'ai acheté une Toyota Corolla 1990 et j'ai un problème dans le moteur, il est stable dans un minimum, mais lorsque la sortie ne se soulève pas! Comme si le filtre à gaz obstrué était, j'ai déjà changé le filtre, nettoyer les injecteurs, vérifier les bougies d'allumage et leurs câbles et je ne sais plus quoi faire d'autre. J'apprécierais l'aide.
Vous pouvez vérifier les degrés de progression de la Toyota Corolla de 87 à 92 Code moteur 4A-F, ils transportent 10º si vous me donnez le code moteur, je peux vous donner plus de données.
