La rétinction ne fonctionne pas
12 ans 4 mois avant #40513 par manuelle mécanica
La rétinction publiée par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai une Ford Explorer ANNUE 97 4x4 Motor 4x4 automatique. Benchera mon problème est le suivant:
Changement P, N, D, D1, D2 fonctionnent parfaitement, Péro lorsque le passage du revers ne fonctionne pas. La lumière de l'O / D clignote par intermittence sur la planche lors de la mise en place du changement R. Cela a commencé à se produire après les jours où j'ai mis le 4x4 mars dans un revers (il s'est déplacé comme un mètre), puis l'inverse ne fonctionnait plus.
S'ils peuvent m'aider ou me guider sur ce que pourrait être la faute, je les apprécierais beaucoup.
Sincèrement
12 ans 4 mois avant #40559 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur le sujet ne fonctionne pas la rétinction
Il me semble que vous avez gâté le corps des vavules que vous devrez l'emmener chez un spécialiste des transmissions automatiques, il faut que quelqu'un soit compétent n'est pas facile à réparer les boîtes automatiques.
11 ans 11 mois avant #42286 par manuelle mécanica
Bonsoir,
la même chose m'est arrivée il y a quelques mois et le problème est que les noix de pin 4x4 portent la transmission automatique, le problème est que ce qui arrête ensuite d'accrocher le reste des vitesses; Vous pouvez faire un test, essayer d'inverser avec 4x4 en plus bas, sûrement accroché dans cet état. Vous devez être prudent car cela peut générer de graves dommages dans la boîte automatique
