J'ai un problème avec ce moteur 4m40, le radiateur en 3 mois, ils sont originaux sont Bosch mais 3 jeux sont déjà chargés. Ils sont éclairés après avoir commencé dans le froid, Asta K chauffe quelques minutes. avoir si quelqu'un peut m'aider beaucoup
Mon bon ami. J'ai un problème quelque chose comme ça, je brûle Wing 1 et la semaine suivante un autre jeu, lorsqu'ils vérifient qu'ils chauffent jusqu'à ce que le moteur arrive à la température de la moitié et que l'homologation avec un autre véhicule et il est normal est Mazda BT 50 2008. La solution mettant son thermostat et le 4 d'origine, coûte 115 dollars. Bougies universelles, chance ..
