Le problème est que K augmente la température ASTA 90º très difficile après beaucoup de temps pour être en cours, puis il me baisse à 50 ° et n'est plus de saube à 90 ° et il a été conservé en 50 ° ou même bas à 0 ° ALENGE peut m'aider ?? Peut-il être le thermostat ou le capteur de température ??? Merci.
Dans le radiateur, vous avez un thermocontact qui, lorsqu'il atteint 90 sauts, le ventilateur, guide pour cela et si l'aiguille indicatrice fait des choses étranges, les choses vont au corps du thermostat près du côté droit du bloc Cuatatahay, vous aurez la thermorestore la clabija et il met directement négatif (je pense que cela va comme ça) et la nécessité de bouger. Il y a de voir si les thermorateurs ou l'indicateur sont cassés.
Vérifiez le thermostat, vous pouvez être verrouillé ouvert et donc vous n'aurez jamais de température optimale, dites-nous comment vous allez, salutations.
