Toyota Corolla 1.6 GLI allume-moi la lumière d'huile
12 ans 3 mois avant #40742 par manuelle mécanica
Toyota Corolla 1.6 GLI Lights Me Light Oil Publié par Manual-Mecanica
La voiture a l'huile au niveau, mais après environ 20 minutes, elle allume la lumière de la précision d'huile et parfois et entendait cela fait un son comme CLI CLI, je pense que c'est ce qui appelle les bus ou les vannes. Dans ma petite expérience, je suis mécanicien mais je consacre mes ventes aux ventes.
12 ans 3 mois avant #40745 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur la Toyota Corolla 1.6 GLI
Pratiquement, lorsqu'il atteint la température de fonctionnement, il s'allume, par logique, il doit être que la pompe a des décalages et perd la pression, elle peut être de la saleté dans Tama ou une passoire à l'huile dans le Carter, il est nécessaire de démonter le Carter pour changer la pompe ou pour nettoyer la taille. Bonne chance que vous vous brisez.
12 ans 3 mois avant #40752 par manuelle mécanica
Merci beaucoup, je vous dis environ 80 km à la pièce que vous vous appelez Tamal, nous vous disons Pichacha au Guatemala et cela m'a suivi avec le problème, puis je me penche pour changer la bombe merci beaucoup, je vous dis si je parviens à le résoudre.
