Problème de démarrage Chevrolet Astra DTI
12 ans 3 mois avant #40779 par manuelle mécanica
Problème de démarrage Chevrolet Astra DTI Publié par Manual-mécanica
Le MSJ est idem à la précédente, seulement pour clarifier le mythov à observer. Mon Astra il y a 2 jours a des problèmes de rhume (il est diesel, moteur ECOTEC 2.0 16V). Je localise déjà où le préchauffage et la minuterie sont la minuterie, mais je voulais l'infromacion sur la façon de démonter ces pièces et leur test de fonctionnement. merci. salutations.-
12 ans 3 mois avant #40781 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet du démarrage de Chevrolet Astra DT
Tests pour effectuer le radiateur, prenez 1 avec un câble dans le fil du radiateur à négatif et l'autre pôle + doit être mis en rouge vivant. Azlo avec le 4.
2º -COG A Voltimeter ou Bulbe de 12V, connectez-le à la feuille qui rejoint le radiateur et donnez un contact clé (l'ampoule reste sur et après un certain temps - elle s'éteint - bien o / la marque Voltimeter 12V et les 5 secondes de marque 0 -
Soit
cela ne se produit pas.
