Camarade de moteur
12 ans 3 mois avant #40833 par manuelle mécanica
Motor Fello publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai un problème avec un pointeur de 2001, le problème est d'un manque de puissance, dans le froid de travailler le cylindre 1 et lors du réchauffement, la pompe à essence, le capteur TPS est modifié, les bouchons d'allumage quelqu'un connaît le problème que Netito aide
12 ans 3 mois avant #40834 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le de l'automne à moteur
Bonjour!
12 ans 3 mois avant #40852 par manuelle mécanica
Bonjour Ashura.
Regardez si l'aspiration à vide du booster dans cet équipement concerne l'admission du cylindre 6, si c'est le cas, il vérifie que le tuyau de contrôle ou d'aspiration est en bon état.
Chance
miguel
12 ans 3 mois avant #40898 par manuelle mécanica
Grasia pour le commentaire ... Vérifiez la compression et tout va bien .. mais j'ai dû éliminer le capteur de température parce que les ordinateurs marquaient mal et l'injecteur 1 a envoyé peu d'essence. Je continue bien et la voiture fonctionne bien.
