Bonjour partenaire, vous avez bien fait pour nettoyer le corps d'accélération, je ne sais pas si vous avez inclus la soupape IAC, qui est proche du corps d'accélération, cette valve vous contrôle le régime et est la cause du moteur à désactiver ou à accélérer trop.
Lors de la poussière mélangée avec des vapeurs, de l'huile et de l'essence salir le vaste de la valve IAC, car vous devez lui donner un entretien minimal tous les 6 mois.
La vanne a 2 vis 5/16 que
vous retirez, une fois en dehors du bas, vous observerez 2 horifices, vous devez ajouter plus fin ou si vous avez la possibilité de se faire du carbucléan (c'est un bateau sous pression qui est utilisé pour laver les carburateurs)
à l'aide d'un petit plus effrayant déplace doucement celui-là.
Une fois l'opération effectuée, le couple informatique avec de l'air comprimé.
Installez la valve.
Et prêt.
Salutations.
