Bonjour, j'ai un Volkswagen Caddy 1.9 TDI 105cv de 2004.
Cela fait longtemps qu'il sent le pétrole brûlé lorsque la camionnette arrête une longue fumée blanche et une odeur de pinsi d'huile brûlé qui est le spray qui brûle, avec les jours de plus en plus fumée et décider de changer le turbo.
Le turbo change pour moi annule l'EGR et la camionnette ne va plus à merveille qui ne coupe plus l'injection et ne fume pas, je pense qu'une affaire est arrangée.
Il y a les quelques KMT, le pilote de ventilation s'allume, il l'a amené au mécanicien, il s'avère que le standard a détecté que l'EGR est annulé, ainsi que l'EGR a limité avec conscience et s'ouvre et se ferme bien, il retire le Spit et fonctionne normalement.
Surprise sous peu pour en démarrer une autre pour voir un peu de fumée blanche et le pire lorsque vous s'arrêtez dans un Semaforo un nuage authentique qui honte aux personnes qui brûlent la voiture, bien lors de l'accélération de DIMINUYES et disparaissent presque jusqu'à ce que je m'arrête dans un autre feu de circulation,
je suppose que ce n'est rien de fumée.
Le mécanicien veut changer l'EGR et je doute que c'est l'EGR car j'ai déduit que l'huile entre dans l'entrée du tube d'échappement EGR, si l'huile brûlée du moteur faisait toujours de la fumée, non seulement sur l'EGR, c'est quand je suppose que je mets de l'huile par l'admission.
Question Où l'ECEITE entre dans le collecteur d'évasion? Serait-ce une valve d'évasion?, Ou peut-être le nouveau turbo?
