Vérifier le moteur
12 ans 3 mois avant #40987 par manuelle mécanica
Vérifier le moteur publié par Manual-mécanica
Bon à tous.
J'ai un MB W204 350 CGI, qui a déjà été allumé. Moteur une ventilation, donnant l'erreur P0088 (rampe de carburant / pression trop élevée.
Une idée pour commencer à chercher?
12 ans 3 mois avant #41002 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le moteur de contrôle
Le capteur de pression de carburant est probable, nous sommes situés dans le rail où sont les injecteurs
12 ans 3 mois avant - 12 ans 3 mois avant #41013 par manuelle mécanica
Merci pour votre réponse SORTO73.
Cela était arrivé à ma tête. Existe-t-il un moyen de vérifier ce capteur? Et déjà mis pour le changer, toute prudence en ce qui concerne le démontage / l'assembler?
Encore une fois merci.
Peut-il être la pièce n ° 55?
Clin d'œil
12 ans 3 mois avant #41022 par manuelle mécanica
La précaution est la chose fondamentale de tout faire avec soin de vérifier que tout va bien lorsque l'assemblage doit généralement être modifié, les Orrins (tampons en caoutchouc) pour éviter les fuites, en termes de vérification, vous pouvez utiliser un compteur de pression de pompe où la plage autorisée serait de 45 à 55 livres (vérification des données dans le manuel de l'atelier).
