Bonne compi, la résistance fonctionne pour les trois premières vitesses, la quatrième ou plus forte est directe à partir de l'interrupteur ou du potentiomètre. Cette résistance se trouve dans le même compartiment où le souffleur ou le chauffage avancé est logé car il est refroidi avec le même débit d'air. Il est généralement droit, pas plus de quatre centimètres et vissé avec deux vis. Remarque: Le signal du potentiomètre à la résistance est négatif non positif. La résistance à l'assurance a quatre lignes, il y a trois intrants négatifs qui arrivent des trois premiers points du potentiomètre, mais un retour qui va au moteur de ventilateur. Saludos !!!!!!!!!
