Freins arrière xara picaso sont chauffés
12 ans 2 mois avant #41072 par manuelle mécanica
Freins arrière xara picaso sont chauffés publiés par manual-mécanica
Bonjour, j'ai changé les freins arrière de tambour, mon picasso mais celui de la roue arrière droite est beaucoup chauffée, et ça sent Burnnt, je n'ai fait que 30klm et il semble qu'il soit chauffé ce qui peut être? Est-ce normal? Je n'ai pas changé les tambours n'ont pas été dépensés, suis-je inquiet de ce qu'il faut faire? C'est normal car ils doivent s'adapter ou au contraire, c'est qu'ils sont mal placés, les ensembles sont déjà montés uniquement pour en retirer un et mettre le nouveau single, mais maintenant je me donne cette progéniture, quelqu'un peut m'aider à vous remercier.
12 ans 2 mois avant #41085 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Les freins arrière xara picaso sont chauffés
Désasmettez le tambour et desserrez un peu dans le régulateur automatique et résolva presque certainement le problème. Et sinon, dites-moi. CHANCE.
12 ans 2 mois avant #41106 par manuelle mécanica
Bonjour et merci pour votre réponse, j'ai fait ce que vous m'avez conseillé et que vous continuez à vous réchauffer, étant un peu au minimum et ils se réchauffent et grimpent quand ils se réchauffent, à la fin, j'ai mis les anciens parce que je me faisais peur que je chauffe beaucoup et pourraient produire des dommages aux roulements ou à la capture, la vérité est que j'ai monté la seule chose à nouveau et même à régler le plus d'épaisse Et je suppose que c'est pour cette raison qu'il brosse, bien merci pour votre aide et si vous avez une idée parce que je vous attaquerai une salutation et mille merci
