Ma Carina 5 est libérée
12 ans 2 mois avant #41078 par manuelle mécanica
publiée par Manual-mécanica est en cours d'exécution
Bonjour. Bonjour.
J'ai un Toyoya Carina TD et pendant un certain temps à cette partie. La cinquième vitesse est augmentée. Après une demi-heure de conduite. Cela ne s'est pas produit avant. Ensuite, je réduit la vitesse troisième, et de là à cinquième. Et il prend généralement un autre temps jusqu'à ce qu'il cesse de marcher sur l'accélérateur, qui revient à Sali.
Quelqu'un peut-il me conseiller?
Beaucoup de Graciade
12 ans 2 mois avant #41082 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Le 5 de ma carina est lancé
Bonjour, bien pour ce que je comprends, il est probable qu'un support moteur soit endommagé qui fait que l'accélérateur libére la vitesse.
Une autre cause serait que votre boîte de vitesses a une huile inappropriée et que cela était probable l'usure des chiens ou prouvé que vous avez jeté dans l'axe de la cctobre du changement (ceci est parfois résolu en donnant plus de pression au ressort de la 5e vitesse) les salutations.
12 ans 2 mois avant #41083 par manuelle mécanica
Salut sorto.
Merci beaucoup pour vos réponses.
La vérité que je pensais le pire.
Je te le dis aussi. Que lorsque vous partez debout, cela fonctionne sans problème pendant un certain temps. Jusqu'à ce que la cinquième vitesse crache à nouveau. Et cela ne m'arrive qu'avec cette vitesse.
Merci beaucoup
12 ans 2 mois avant #41108 par manuelle mécanica
Je suis d'accord avec Sorto, les supports tchèques ou un test neutre accélère la voiture en regardant le levier de vitesses si elle avance ou en retour, alors elle est prise en charge.
