En raison du symptôme que vous donnez, l'impression que les explosions sont dues au manque de carburant dans l'accélération initiale, à Carburado, que le travail est effectué par la pompe à piqué, mais dans un injecté comme le vôtre, le travail est effectué par le capteur TPS, ce capteur indique à l'ordinateur le niveau d'accélération dans la pédale, s'il existe un signal de la première étape, un symptôme est-il à la mesure de la volte ON ON mais sans démarrer le moteur, en étant branché dans le capteur, mettez le négatif du testeur à la jurisprudence et le positif du testeur dans les câbles un par un, vous devez le faire à l'arrière de la prise, vous devriez avoir une mesure de 5,0 volts (approximative) dans un câble, dans un autre 0,5 volt progressivement à mesure que vous accélérez et la mesure ne doit pas être coupée ou skinée jusqu'à ce que 5 volts arrivent à environ 5 volts, à l'arrach Vérifiez qu'il modifie la négation du testeur à la batterie positive devrait marquer -12 volt
