Petit Problma commun, aidez-moi s'il vous plaît
12 ans 1 mois avant #41466 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le petit sujet de Problma commun, veuillez aider
Changer le thermostat.
Vérifiez l'électro-ventilateur du radiateur comme indiqué par l'utilisateur Osvalmas qui indique que
vous corrigez le ventilateur électro. Il peut devenir que cela ne fonctionne pas correctement. Dans la plupart des voitures, l'électro a 2 vitesses, si elle ne baisse pas, puis lorsqu'il soulève plus de température allume la deuxième vitesse, puis la température. Vous pouvez vérifier cela avec le véhicule arrêté, vous le laissez chauffer et lorsqu'il est à température normale, vous voyez si l'électro commence, si elle ne fonctionne pas et continue d'augmenter, et commence lorsqu'elle atteint plus de 100 ° à grande vitesse, puis la première vitesse ne fonctionne pas.
L'autre possibilité est que vous arriviez à un atelier qui possède un scanner avec lequel connecté au véhicule peut être testé les deux vitesses d'électro-ventilleur,
une autre est que vous répondez aux messages des utilisateurs qui vous aident et si vous avez déjà résolu le problème, indiquez que ce moyen
vous aide à vous aider
à remercier l'attention fournie
12 ans 1 mois avant #41653 par manuelle mécanica
Vérifiez la pompe à eau Parfois, elle est cassée ou la turbine est décomposée et la quantité d'eau nécessaire en haut n'est pas tournée et lorsque les révolutions l'abaissent, vérifiez l'ampoule des électros qui peut être que la basse vitesse n'est pas active
