Problème d'accélérateur Toyota Hiace
12 ans 1 mois avant #41458 par manuelle mécanica
Problème de l'accélérateur de Toyota Hiace publié par Manual-mécanica
Le problème que j'ai est que l'accélérateur de cette Toyota ne réagit pas, mais il n'accélère pas (contrairement au rappel Toyota qui était coincé l'accélérateur). Si le moteur démarre, mais fonctionne à 1500 tr / min. J'ai déjà vérifié la pédale d'accélérateur (qui est électronique) et le corps d'accélération avec un autre camion, mais cela fonctionne correctement, je dois donc déduire que c'est l'ECM qui cause les problèmes. Quelqu'un connaît-il les étapes pour le reprogrammer? Ou est-il nécessaire de le faire avec le scanner?
