Aidez les codes d'escorte DTC Ford
12 ans 1 mois avant #41727 par manuelle mécanica
Aidez les codes d'escorte DTC Ford publiés par Manual-mécanica
Bonjour. Quelqu'un qui m'aide avec le DTC suivant pour un code Ford Escort 1.9L 1992
Code 811, 346 et le code 14 (Circuit de ramassage d'allumage du profil FAIL).
Avec le moteur chaud, il en coûte pour commencer.
12 ans 1 mois avant #41728 par manuelle mécanica
La réponse manuelle-mécanica sur le sujet aide les codes d'escorte DTC Ford
De bonnes compétitions, un effet de salle sur le distributeur défectueux et / ou un signal intermittent (en dehors de la plage car il est intermittent) à tout moment vous laisse à pied. Salutations!!
12 ans 1 mois avant #41730 par manuelle mécanica
Bonjour,
avez-vous trouvé les codes?
P0014 Position d'arbre Position de l'arbre B-excès Progrès ou Performances du système (Banque
P0811 Garding excessif dans l'embrayage
P0346 Performance / Performance du circuit du capteur A de l'arbre à cames
I laisse ce lien au cas où il vous servira
UCABLES.com/OBD2-DTC-EROR-CODES/OBD2-codigos-error-dtc.pdf
Salutations
12 ans 1 mois avant #41735 par manuelle mécanica
Merci d'avoir aidé.
La voiture chaude coûte Arto à s'allumer. Il m'a également donné le code P0118 suivant qui fait référence au capteur ECT et au code P0112 IAT.
Mais lequel de tous ces codes interviendrait pour que l'allumage échoue. Je sais que le capteur ECT affecterait et qu'il arriverait aux autres codes.
P0012, P0014, P0346 et P0811 Le glissement d'embrayage excessif ne l'avait pas entendu auparavant.
