Quelle panne fait un capteur VSS?
12 ans 1 mois avant #41869 par manuelle mécanica
Quelle panne fait un capteur VSS? Publié par manual-mécanica
Il est possible que ces échecs soient liés au capteur de vitesse dans une Renault Clio 1.6 2003.
Il ne marque pas la vitesse ou parfois si le moteur est désactivé lors du freinage, les VCE ont tendance à perdre légèrement une certaine force en accélérant ou en donnant un léger jalon.
Je pense que oui, quelqu'un qui me confirme.
salutations.
12 ans 1 mois avant #41872 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur le sujet qui échoue présente un capteur VSS?
Eh bien, je me réponds.
À la recherche de l'information SGTE, je copie textuellement.
L'aiguille de vélocimètre de Renault Megane, Kangoo et Clio tombe.
Il y a un problème avec plusieurs véhicules de la marque Renault qui présentent la faute suivante: en route, soudain, l'aiguille de vélocimètre tombe à zéro. La voiture perd de la vitesse et de la force. Mais ça marche toujours. Après un certain temps, il se rétablit seul. Parfois, il est résolu en libérant l'accélérateur et en accélérant à nouveau. Rara Ves le fait en ville et est plus visible lorsqu'il passe sur un itinéraire.
Ce qui est étrange à propos de cet échec, c'est que le VelociMetro va à zéro.
Cette défaillance est produite par le capteur de vitesse VelociMetro dans la boîte de vitesses.
Ce système n'est pas comme la connaissance qui porte un câble (connu sous le nom de l'intestin de vélocimètre), qui va de la boîte de vitesses au vélocimètre.
Dans la Renault, c'est un capteur électronique qui envoie un signal à la boîte noire et à partir de ce signal d'envoi au vélocimètre.
Lorsqu'il y a une défaillance du capteur, la boîte noire interprète que le véhicule va à basse vitesse et ajuste l'injection de carburant afin que le moteur produit un couple et non une vitesse. (Source www.taringa.net/ )
Dans mon cas, je n'ai déplacé la fiche que et j'ai commencé à fonctionner le VelociMetter. Mais je vais mieux être ledit capteur.
salutations.
12 ans 1 mois avant #41881 par manuelle mécanica
Bon Cumpita comme celle-ci j'aime signaler ceux qui ne résolvent pas le problème
10 ans 3 mois avant #48804 par manuelle mécanica
Merci beaucoup collègue J'ai le même Problma avec un kango je verrai si je peux réparer le capteur et je vous dis merci pour l'information
10 ans 2 mois avant #49101 par manuelle mécanica
Mieux vaut tard que ne jamais s'excuser pour le retard du désarmement de la solution que les VSS l'ont nettoyé et la faute a suivi. Persistant je l'ai repris et j'ai revend toutes les connexions et heureusement c'était spécifiquement
