Problèmes de corsa
12 ans 3 semaines avant #42011 par manuelle mécanica
Problèmes de Corsa publiés par manuelle-mécanica
Bonjour, j'ai un problème avec une Chevrolet Corsa, je casse la pompe à carburant et je la modifie car les bougies d'allumage changent, c'est comme s'ils ne brûlaient pas toujours les câbles et les bougies d'allumage, mais il reste le même.
Que peut-il être?
12 ans 3 semaines avant #42012 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanie sur les problèmes de sujet avec CORSA
Bonjour,
si le symptôme est comme ce carburant, l'ex -ase après avoir modifié la pompe est probable que le régulateur de pression ne fonctionne pas pour vous que dans la Corsa
12 ans 2 semaines avant #42034 par manuelle mécanica
Vous vouliez mettre une pompe de moins ou plus de livre et non celle qui correspond
12 ans 2 semaines avant #42036 par manuelle mécanica
Vérifiez la pression de la pompe actuelle et comparez-la avec la pression de la pompe d'origine, pour réviser le manuel de réparation avec une pression devrait fonctionner pour la pompe en fonction des spécifications du fabricant.
Il vous suffit de comparer les pressions, il doit y avoir une erreur.
12 ans 2 semaines avant #42044 par manuelle mécanica
Bonjour, le Corsa Come Monopunto et Multiundo s'il est mono porte une pompe à 1,5 bar et le multi 3,2 bar s'il s'agit d'un singe et a une multiples
