THERMOSTAT
12 ans 2 semaines avant #42048 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le du thermostat
Ami, il semble que nous parlions une autre langue hahaha, il n'y a pas de capteur qui fait circuler l'eau, la pompe est celle qui le fait circuler, il n'y a pas de capteur pour cela, ou voulez-vous dire que l'électroventitillateur n'est pas activé?
12 ans 2 semaines avant #42053 par manuelle mécanica
Si vous avez éliminé le pass de chauffage et que vous avez placé les bouchons, il y a le détail amical.
12 ans 2 semaines avant #42054 par manuelle mécanica
Comment avez-vous vérifié que l'eau ne circule pas? Vous avez un test, prenez la valve ou le thermostat à ressort, fermez tout à nouveau de l'eau et étranglez avec votre main le tuyau qui entre dans le radiateur à 150 2000 tr / min (eau chaude) et pense qu'il n'y a vraiment pas d'échange d'eau, si vous faites qui ne se sent pas à l'eau que vous devez vérifier la pompe à eau, il y a des cas qui semblent bien mais qui ne se tournent pas pour être libéré à la pompe
12 ans 2 semaines avant #42056 par manuelle mécanica
Tous les gens ont été fabriqués et rien, le véhicule est une BMW Year 1997, il est totalement électronique, il est plein de capteurs a quatre ordinateurs que le véhicule fonctionne ,,,, veut juste faire circuler l'eau, la pompe est bonne le chauffage ne fonctionne pas et n'a pas de bouche
12 ans 2 semaines avant #42065 par manuelle mécanica
Il est difficile pour un conduit de couvrir, regardez, vous avez un test sensuel, éliminez le thermostat comme le dit Bata, et marchez sur le tuyau supérieur du radiateur et de l'eau inférieure à travers le tuyau et il révèlera tomber à travers ce qui précède, si cela fonctionne comme celui-ci, mais quand il n'y a pas de symbolie, il n'y a pas de symbole que la compression de la caméra de compression est rembourrée, je l'ai vu une fois dans ma vie.
