Capteur d'effet de salle
12 ans 5 jours avant #42228 par manuelle mécanica
Capteur d'effet Hall Publié par Manual-mécanica
Bonjour, c'est la première fois que j'écris dans ce forum, j'ai besoin de votre aide élevée, si quelqu'un peut me guider, c'est ce problème, j'ai un modèle 42 1,8 litre 4 cylindres, qui ne commence pas parce que le courant n'atteint pas le capteur de salle, qui a un harnais de 3 terminaux Doit envoyer la tension au capteur ou vice versa? Je précise que lorsque vous mettez une tension directe de la batterie, la voiture commence sans problèmes, merci beaucoup pour les informations que vous pouvez fournir, salutations
12 ans 4 jours avant #42238 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le du capteur à effet Hall Effet
Vous avez + qui pénètre dans le capteur de la salle, - qui entre dans le capteur et le câble qui est en milieu prend un signal, normalement à un standard électronique ou à un standard <-détendre sur le système d'injonction.
Ce module enverrait négatif à la bobine et la bobine l'amplifie.
Le standard doit envoyer au capteur actuel +, si vous êtes connecté comme vous le dites.
12 ans 1 jour avant #42265 par manuelle mécanica
C'est ainsi que Igryo dit s'il n'y a aucun signe de l'ordinateur.
12 ans 1 jour avant #42271 par manuelle mécanica
Vous avez généralement 12 volts de référence, 5 volts de signal d'entrée et le signal qui revient au PCM, mais ce signal ne peut être vérifié qu'avec un oscilloscope Définit cet article qui traite de ce sujet www.autoavance.co/blog-tecnico-automotri...olocity-effect-hall
